查看: 102|回复: 0
在水中汽车行驶中熄火对车辆会有影响吗?
发表于 2025-9-9 11:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对车子造成损坏。下列是相关介绍:影响:一旦车辆水中熄火,一定不能尝试再次点火,因为身在大雨中或涉水状态中,无法判断究竟是什么情况导致熄火,所以最可靠的办法就是不要再打启动发动机的主意。车辆涉水后,水由进气歧管进入气缸,由于水的不可压缩性,活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲或断裂,极端条件下会造成断裂连杆飞出击穿缸体。汽车在水中熄火的原因:分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空滤器滤芯浸水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。
GMT+8, 2026-11-7 23:53 , Processed in 0.111435 second(s), 20 queries .
