查看: 129|回复: 0
汽车前面冒白烟还能开吗?
发表于 2025-9-9 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前面冒烟,一定不能再开。
  引起冒烟的原因:
  冒烟可能是电线过热或者电路短路引起,一定要立刻停车检查。线路过热可能会引起电线的烧毁,并且伴随有局部的冒烟,细心检查一定能找到源头。电线短路不处理很容易引起车辆的自燃,有很多车辆自燃的案例都是由于车主没能及时的处理车辆电线过热的问题。
  输油管出问题:
  车辆如果长期使用,输油管可能会发生老化龟裂。这时候如果遇到颠簸的路段,或者管路受到压力,那么燃油就可能会从这些部位渗漏出来,这种时候一定要加倍的注意。这时应该立刻靠边停车,然后防止明火,检查车辆漏油的地方然后尽快送修。
GMT+8, 2026-11-9 06:01 , Processed in 0.057825 second(s), 20 queries .
