查看: 123|回复: 0
雨刮器喷水无力原因
发表于 2025-8-28 17:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮器喷水无力的原因有:玻璃水较少、雨刮器喷水孔堵塞、压力泵出现故障。
一、玻璃水较少:
缺少玻璃水的情况下,内部压力就会变小,就会导致喷水无力,需要及时加注玻璃水。
二、喷水孔堵塞:
如果平常使用的不是玻璃水,而是使用的自来水或者掺加了洗洁精、洗衣粉的自来水,时间一长,喷水口就会被堵塞。这种情况下需要清理喷水孔,而且要使用玻璃水。
三、压力泵出现故障:
压力泵出现故障时,压力不足,喷水时自然也就无力。这种情况需要到4s店进行检修,因为比较专业。
雨刷系统要想更好的工作,离不开两个部分:玻璃水和雨刮器。
玻璃水是雨刮器专用的清洁水,有着很多特性,比如:清洗性、防冻性、润滑性、防腐蚀性等,可以更好的保证车子在行进时,有着良好的视线。
雨刮器要想发挥最好的状态,就必须保持充足的湿润度,只有这样,才能和前挡风玻璃的贴合度达到最高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22187.html
GMT+8, 2026-9-24 15:58 , Processed in 0.091563 second(s), 19 queries .
