查看: 97|回复: 0
踏板摩托车怠速不稳易熄火是什么原因?
发表于 2025-9-9 11:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速是以热车为标准,冷车时会自动变得低一些,这时怠速不稳是比较正常的现象,可以在起动和预热时配合风门,这样就不容易熄火。如果热车后怠速也不稳,可以检查怠速是否调得太低,重新调整一下怠速,并检查化油器混合比调整是否正确,火花塞是否正常。以下是关于怠速的相关信息:简介:怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。危害:调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,最好到汽车维修部门进行调整。
GMT+8, 2026-11-7 23:56 , Processed in 0.060299 second(s), 20 queries .
