查看: 141|回复: 0
机油散热器坏了会对发动机造成什么影响呢?
发表于 2025-9-9 11:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油散热器损坏会导致机油温度过高,这样会影响发动机的润滑和正常运行。
  机油散热器:
  水冷式机油散热器在使用中易出现的故障有铜管破裂、前/后盖产生裂纹、密封垫损坏及铜管内部堵塞等。铜管破裂和前、后盖产生裂纹的故障较多是由于操作人员在冬季没有放掉柴油机机体内部的冷却水所造成。
  部件损坏后:
  就会在柴油机工作过程中造成水冷却器中有机油,油底壳内部的机油中又有冷却水。柴油机在运转中,若机油的压力大于冷却水的压力,机油将通过芯子上的漏洞窜入冷却水中,随着冷却水的循环,机油进入水冷却器中。
GMT+8, 2026-11-7 23:51 , Processed in 0.156001 second(s), 20 queries .
