查看: 138|回复: 0
爱温无水防冻液多久换一次?
发表于 2025-9-9 11:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断什么时候换冷却液,第一种是看冷却液的使用说明,会有对其产品的说明;一般冷却液都是加在水箱里,其使用寿命不到2年。第二种,也可以自己操作,打开水箱,查看一下箱内液体的浑浊程度,若是已经很浑浊,并且有被腐蚀箱体金属的漂浮物时,建议应该换。如下是相关资料:注意事项:车辆加注冷却油进入正常行驶后,应勤查冷却油工作液面情况(特别是开始几天或3000公里以内),如出现液面降低应及时查明原因,需要及时补充,防止因冷却系统残存的水份蒸发及残留空气被挤出导致液面下降影响其功效。同时注意发现渗漏,如遇冷却油外漏,应及时将其放出装好沉淀,待修复后还可重复加入使用。增加震动和噪音:引擎内部局部温度过高,预燃和爆震倾向加大,增加震动和噪音,大大降低引擎性能与效率,形成无水耗油。
GMT+8, 2026-11-8 03:40 , Processed in 0.111467 second(s), 20 queries .
