查看: 79|回复: 0
长城c30水温高的解决方法有什么?
发表于 2025-9-9 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城c30水温高的解决方法如下:
  由于水管渗水,冷却水不足引起。碰到这种情况可以补充蒸馏水或者纯净水应急,方便时再进行维修;
  如果水量足够,就要查看水箱后面的风扇,在水温高时即使是熄火后,风扇也应该在运转;
  如果风扇不动,先拨转风扇叶片看是否风扇电机卡死,正常时可轻松拨转;
  如果电机没有问题就要检查风扇保险丝,这是多发原因之一,特别是夏天用电量大时;
  节温器失效也是导致水温高的多发原因,一旦失效就会切断冷却水循环,当用手摸水箱上面和下面两根粗胶水管有明显温度差时,就是节温器损坏故障,需要拆除更换,这一般交由专业人员处理。
GMT+8, 2026-11-7 23:50 , Processed in 0.072583 second(s), 20 queries .
