查看: 87|回复: 0
昊锐高速120车身抖动
发表于 2025-8-28 17:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起昊锐高速120车身抖动的原因有很多,主要包括轮胎失圆、动平衡缺失、四轮定位不准等,以下具体分析。
1、轮胎失圆:
如果轮胎磨损严重,或者因碰撞导致其出现鼓包、失圆的问题,在汽车高速行驶时肯定就会引起车身异常抖动了。这种情况要及时对轮胎进行检查,必要的时候要更换新的轮胎。一般来说,汽车每行驶5000公里就要对轮胎检查一次,每行驶40000公里就要对轮胎更换一次。
2、动平衡缺失:
如果轮胎上的动平衡块掉落了,汽车在高速行驶时轮胎就会失衡,所以导致车身异常抖动。这种情况要检查汽车的动平衡,需要注意的是,汽车在更换、修补完轮胎后一定要及时做动平衡,防止汽车在高速行驶时出现安全隐患。
3、四轮定位不准:
如果汽车的四轮定位不准,由于汽车四个轮胎的夹角不一致也会出现汽车高速行驶时车身抖动的问题,并且在一定程度上还会增加汽车的油耗。这种情况需要重新对车辆做四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22230.html
GMT+8, 2026-9-24 02:15 , Processed in 0.090249 second(s), 20 queries .
