查看: 138|回复: 0
发动机亮黄灯动力弱
发表于 2025-8-28 17:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯说明汽车的发动机出现故障了,而动力弱一般都是因为发动机缺缸、发动机积碳严重、发动机温度过高、油品质量低下等引起的,以下具体说明。
1、发动机缺缸:
当发动机缺缸后,发动机故障灯肯定就亮了。由于发动机的的运行是靠所有气缸配合进行的,当发动机缺缸后就会引起车辆动力不足、加速无力、车身异常抖动的问题,这种情况比较复杂,需要到修理厂请专业人士进行查看。
2、发动机积碳严重:
发动机积碳严重是发动机故障灯亮和汽车动力变弱的主要原因。一般来说,汽车每行驶10000公里左右时,就要对发动机积碳进行清理了,否则会影响燃油的正常燃烧。
3、发动机温度过高:
当发动机超负荷运转时间过长后,汽车就会减弱动力达到自我保护的目的,这种情况是正常现象,只需要等发动机温度降到标准范围即可。
4、油品质量低下:
如果汽车添加的燃油质量过低,或者混加了其他类型的燃油,都会引起发动机亮黄灯动力弱的问题。这种情况要添加高质量的燃油,如果混加燃油过多还要及时清理油箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22226.html
GMT+8, 2026-9-25 11:37 , Processed in 0.095208 second(s), 20 queries .
