查看: 84|回复: 0
空挡轰油门清除积碳
发表于 2025-8-28 17:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以采取这种方式清除积碳,应该在行驶时拉高转速清除积碳,空挡原地轰油门对发动机是有害处的。
积碳对于发动机的危害是很大的,积碳是由于汽油不完全燃烧生成的,有些烧机油比较严重的发动机内部也是有很多积碳的。
积碳经常在进气道,气门,节气门,燃烧室这几个部位。
如果积碳在活塞顶上,那会导致发动机燃烧室的压缩比变大,这样就会导致发动机出现爆震现象,还会导致发动机油耗增加动力下降。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞向上运行时,活塞会压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力会升高。如果可燃混合气还没有等到火花塞点火就燃烧了,这就是爆震。
燃烧的混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机动力下降,还会导致发动机油耗升高。
如果要清除积碳,可以使用核桃砂清除法,这种方法是比较有效的。有些修理厂会采用打吊瓶的方式来清除积碳,其实这种方法效果是不好的。
在高速行驶时,拉高转速是可以清除一点积碳的,但是原地空挡轰油门并不会清除积碳,还会损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22265.html
GMT+8, 2026-9-26 06:05 , Processed in 0.276698 second(s), 20 queries .
