查看: 104|回复: 0
国内跑车怎么过减速带
发表于 2025-8-28 17:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通过车内的按键,提高车辆底盘的高度。
现在的跑车,基本上都会带有空气动力悬挂。因为跑车虽然为了速度,会降低底盘,但是跑车毕竟不是F1赛车,一直在赛道上跑,绝大部分时间,跑车还是在城市里通行。所以在设计的时候,设计师也会更多的考虑到路面状况。
2、选择辅助工具。例如垫木板来降低坡道与地平面之间的夹角,木板弹性比较好,即使有轻微刮蹭也不会造成明显的损伤。或者是往减速带上铺两条毛巾,防止剐蹭。
附例子:
以兰博基尼为例,它有三种模式:公路模式、运动模式、赛道模式。从名字上就可以看出来,这三种模式的速度是逐渐提高的,也就是说底盘会越来越低。
兰博基尼最小离地间隙14CM,满载后在10CM左右,带有空气动力悬挂可以稍提高悬挂高度。也就是说减速带对于车速小于40 km/h的道路(高度为40~50 mm)和对于车速小于60 km/h的道路(高度为30~40 mm),在控制车速的情况下能够正常通过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22168.html
GMT+8, 2026-9-25 14:45 , Processed in 0.093496 second(s), 20 queries .
