查看: 71|回复: 0
机油好坏对车子影响
发表于 2025-8-28 17:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的好坏会对发动机产生一些影响,如果使用好的机油,那么发动机工作时噪音更低,磨损也会更低。如果使用劣质机油,那么发动机工作时噪音会比较大,并且还会加剧发动机的磨损。
机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。好的机油可以延长发动机的使用寿命,并且降低发动机的磨损。发动机99%的磨损都发生在冷启动的一瞬间,在冷启动瞬间机油还没有到达需要润滑的位置,那么发动机内各个运动部件此时处于干摩擦状态。在发动机启动后几秒钟内,机油会迅速到达发动机内需要润滑的部位形成油膜。
那么劣质机油的油膜可能会在发动机运行过程中破裂,这样就不能为发动机提供足够的润滑。好机油的油膜在发动机运行过程中不会破裂,那么在发动机运行过程中几乎不会产生磨损。
劣质机油还会使发动机运行过程中的噪音变大。机油有两种,一种为全合成机油,另一种为矿物质机油,建议各位车友选择全合成机油。全合成机油使用时间更久,并且能为发动机带来更好的润滑性能。
在选择机油规格时,还需要根据各位车友的用车地区和车辆的发动机技术特性选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22211.html
GMT+8, 2026-9-24 05:47 , Processed in 0.090953 second(s), 20 queries .
