查看: 85|回复: 0
思域前盖打开提不上来是怎么回事?
发表于 2025-9-9 12:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域前盖打开提不上来是因为引擎盖损坏。以下是引擎盖相关内容的介绍:制造:采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。空气导流:对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。
GMT+8, 2026-11-9 04:33 , Processed in 0.061350 second(s), 20 queries .
