查看: 97|回复: 0
雷凌和卡罗拉区别
发表于 2025-8-28 17:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌和卡罗拉是姊妹车型,这两款汽车使用了相同的底盘和动力总成,这两款车只是外观和内饰设计有不同之处。雷凌和卡罗拉都使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.2升涡轮增压发动机。
搭载1.8升自然吸气发动机的车型是混动版。
这款1.8升自然吸气发动机是阿特金森循环发动机,这款发动机拥有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱换挡平顺性是比较好的,这种变速箱内部结构比较简单,cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22228.html
GMT+8, 2026-9-24 05:49 , Processed in 2.310848 second(s), 20 queries .
