查看: 81|回复: 0
奇瑞eq1涉水深度可以到多少?
发表于 2025-9-9 12:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞eq1的涉水深度是135mm。以下是相关介绍:涉水深度:当水深为轮胎的三分之一高度时,可以放心通过;水深超过轮胎一半高度时,就要小心,因为这种情况下容易造成车内进水;如果涉水深度超过保险杠,行车时应该提高警惕,避免发动机进水;如果发动机进水,千万不要再次启动,否则对车伤害很大。21款奇瑞eq1:是奇瑞新能源推出的一款微型车,长宽高分别是3200mm、1670mm、1550mm,轴距为2150mm,搭载纯电动41马力电动机,最大功率是30kw,匹配电动车单速变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 00:17 , Processed in 0.067727 second(s), 20 queries .
