查看: 143|回复: 0
牧马人涉水深度多少?
发表于 2025-9-9 12:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
牧马人涉水深度为762mm。汽车涉水的时候,保证车辆低速行驶,并随时查看根据积水的深度,手动挡车型应尽量使用1挡,稳住油门平稳通过,自动挡也应尽量挂入强制低速挡或雪地模式,增大车辆扭矩同时防止轮胎打滑,尽量避免剧烈的行驶动作和中途灭车。以下是扩展资料:进气口高度:红色高危上面这些都是理论的涉水深度,实际涉水中,车辆的速度、周围车辆的影响都会导致这些理论值发生变化,所以并不能单单靠上面的标准来涉水。涉水的正确方法:保证车辆低速行驶,并随时查看根据积水的深度,手动挡车型应尽量使用1挡,稳住油门平稳通过,自动挡也应尽量挂入强制低速挡或雪地模式,增大车辆扭矩同时防止轮胎打滑,尽量避免剧烈的行驶动作和中途灭车。出水后应连续制动几次,迅速蒸发刹车盘的水分,保证车辆的制动性能。涉水熄火:如果车辆在行驶过程中涉水,出现进水熄火情况,这时需要先保持冷静并立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,因为这样会对发动机造成很大的损害,而且保险公司会予以不受理赔处理;然后尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。然后再叫拖车,报保险。
GMT+8, 2026-11-9 04:53 , Processed in 0.060090 second(s), 20 queries .
