查看: 125|回复: 0
国5国6的车有什么区别
发表于 2025-8-28 17:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
国5和国6的车,区别主要就是两者的尾气排放标准不同。国6标准限值要求,相比国5加严了40%至50%左右。
至于其他的方面,例如车辆的报废时间、道路通行权、路段准入限制等,暂时是不会有影响的。硬要说的话,只有一个,就是二手车的价值,国5的会比国6的低一些。
附两者的具体区别:
国六采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都是相同的。而在原先的国五阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同。
国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少77%,颗粒物减少67%,引入颗粒数量(PN)的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统(OBD)的相关要求。
国六提出了更为严格的合规监管要求,包括型式检验和信息公开、生产一致性检查、新生产车检查、在用车符合性检查等,并简化了达标判定方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22297.html
GMT+8, 2026-9-24 17:25 , Processed in 0.092396 second(s), 20 queries .
