查看: 162|回复: 0
理想油箱容积是多少升?
发表于 2025-9-9 12:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想汽车有两款在售车型,其中理想one增程6座版油箱容积为55L,理想L9高配版油箱容积为65L。该数据由汽车厂商公布,购买了理想汽车的车主也可以在汽车的配置单上查看。
  理想one增程6座版燃油标号为95号,最低荷电状态百公里油耗8.8L,加满一箱油可以跑的里程为625KM左右。
    理想L9高配版燃油标号为95号,最低荷电状态百公里油耗为5.9L,加满一箱油可以跑的里程为1100KM左右。
    正常行驶过程中,需要随时注意油箱的剩余油量。一般都是通过车内的燃油表进行读数的观察,如果没有其他问题,油量的数值会真实的反应到油表上。仪表的燃油表一般有5到6格,一般燃油表还剩2格的时候就要加油,以免开到半路没油的情况发生。
    实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  日常使用车辆的过程中,影响汽车油耗的因素主要有以下方面:
  车辆自身重量。车重与油耗的关系成正比,车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。
  汽车造型。车身风阻系数小,油耗会明显下降。如果车身造型风阻系数大,则对燃油的消耗会明显上升,这两者的关系也成正比。
  轮胎胎压过低。胎压过低会导致轮胎的摩擦力、附着力会增加,使油耗增加。
  驾驶习惯。驾驶汽车的过程中如果起步急,频繁刹车启动,会使汽车的油耗明显上升。
  风向影响。汽车在顺风行驶时油耗较低,在逆风行驶时,发动机做功大,从而增加燃油的消耗速率。
  行驶路面。汽车在较为平坦的路面行驶时油耗较低,在崎岖或者坡度较大的路面行驶时油耗较大。
  汽车内部额外电子仪器的使用。汽车在行驶的过程中,开启空调等额外设备的使用会增加汽车的燃油消耗速度。
GMT+8, 2026-11-8 17:10 , Processed in 0.062442 second(s), 20 queries .
