查看: 142|回复: 0
车窗贴膜多久换一次
发表于 2025-8-28 17:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个没有固定的更换时间,车窗贴膜被磨损的不行了就可以更换了。不同品牌的车窗贴膜耐用性也是不同的,一般的车窗贴膜需要每隔3到5年更换一次。
很多车友买回车来第一件事情就是给车窗贴膜,一般只会贴四个车门的升降玻璃和后挡风玻璃,前挡风玻璃一般是不会贴膜的。
建议车友们不要给前挡风玻璃贴膜,前挡风玻璃本身就带有隔离紫外线的功能,所以是没有必要贴膜的。
给前挡风玻璃贴膜后,在夜间驾驶时可能会影响驾驶员的驾驶视线,这样会影响行车安全性。
在贴膜时,一定要选择大品牌的产品,并且要去专业店家施工。
在刚贴完四个升降车窗的贴膜后,是不能升降车窗的,这样会导致贴膜脱落,车友们一定要注意。
在给主副驾驶车门的车窗玻璃贴膜时,应该裁掉两块,这样可以保证驾驶员能够清楚观察左右两个后视镜。
如果贴膜磨损的不行了,那可以去将贴膜撕下来换新的。在撕下贴膜后,车窗上会有残留的胶,车友们可以使用酒精或风油精先将残留的胶软化,然后再用塑料撬片将残留的胶刮掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22239.html
GMT+8, 2026-9-24 22:58 , Processed in 0.095657 second(s), 20 queries .
