查看: 90|回复: 0
增压器坏了的症状有哪些?
发表于 2025-9-9 12:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器坏了的表现有:汽车排气管冒蓝烟或白烟、动力下降、油耗升高、机油增多、涡轮压力不稳定。以下是相关介绍:汽车怠速时排气管冒蓝烟或白烟:是因为涡轮增压器叶轮轴密封不良造成。涡轮增压器出现故障,所以汽车动力会有明显的下降,油耗也会随之升高,废气再循环管道堵塞,加油时不但冒蓝烟,还会加快机油的消耗。汽车能正常行驶:如果涡轮增压器损坏,汽车还能正常行驶,因为这时发动机还能够正常工作,只不过在汽车加速过程中会受到影响,还会出现机油增多的情况。涡轮增压器的好坏正常磨损听不出来,可以通过观察汽车尾气来判断,汽车在行驶过程中加速无力,或者提速没有明显动力,这时应该检查以下涡轮增压器是否出现问题。平常开车需要注意的是:发动机发动后不要直接行驶,应让发动机怠速2-3分钟,等到增压器充分润滑之后再行驶。长途行车时,发动机长时间高速运转,不能立即熄火,突然熄火会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承,要特别注意。
GMT+8, 2026-11-8 16:36 , Processed in 0.059561 second(s), 20 queries .
