查看: 104|回复: 0
下坡用d档还是s档?
发表于 2025-9-9 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡时用D档最妥当,因为S档是运动档,这个档位下车辆动力较好,适合上坡及超车时使用。自动挡的车辆,或者手自一体的车辆,下长坡时要注意以下几点:不能把挡位挂在N挡:首先在下坡的时候手自一体的车千万不能把挡位挂在N挡,这样会对变速箱造成损伤,同时速度不好控制,容易刹车片过热,造成车速失控。对于坡度一般:但下坡距离较长的长下坡,先将车辆切换至手动模式,然后利用手动模式,调整至手动模式的3挡,利用发动机的制动配合刹车就可以。对于坡度较大的长下坡道:先将车辆切换至手动模式,然后利用调整到手动模式的1挡,利用发动机的制动配合刹车就可以。
GMT+8, 2026-11-8 15:00 , Processed in 0.057479 second(s), 20 queries .
