查看: 120|回复: 0
汽车轮胎长时间泡在水里有问题吗?
发表于 2025-9-9 12:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长期将车轮胎泡水里或将车辆停在水位没过轮毂的积水处,这对于轮毂和刹车零件的影响非常大,因为轮毂及刹车零件都是金属制品,泡在水里会发生氧化反应,从而导致轮毂和刹车零件生锈,这会影响汽车的刹车性能。以下是相关介绍:处理办法:当轮毂及刹车零件轻微生锈处理方法为用细砂纸打磨除锈即可正常使用,而如果腐蚀已经非常严重,就只能进行更换。所以,为了避免轮毂和刹车零件出现锈化的问题,如果发现积水过深,一定要将汽车开到较为安全的地方。注意事项:尽可能不要将车停在有积水的地方,应该停在阴凉干燥且平整的地面上,而且还要避免轮胎与油、酸、易燃品及化学腐蚀品接触,否则会造成腐蚀、变形、软化等。
GMT+8, 2026-11-11 17:19 , Processed in 0.069806 second(s), 20 queries .
