查看: 136|回复: 0
铃木gsx故障码F1是什么意思?
发表于 2025-9-9 12:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1只是提示车子有故障,具体哪类故障需要到店里联机检测,会显示具体开头C的故障码。摩托车最常见的六大故障:发动机热车时怠速过高,一般是怠速混合气调整的过稀或自动旁侧启动器没有完全关闭所致;蓄电池亏电,可能是整流器和发电机有问题;点火器连续损坏,点火开关不能使发动机熄火;按喇叭就烧保险丝,可能是由于整流调节器损坏所致,更换即可;电瓶水消耗异常,整流器值过高充电过大导致;车辆行驶时一冲一顿的故障现象,原因主要是供油系统或者是点火系统存在问题,使发动机不能正常运转。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.215252 second(s), 28 queries .
