查看: 144|回复: 0
机油不换有什么影响
发表于 2025-8-28 17:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油长时间不换会变质,并且机油长时间不换里面的杂质会变多,这样就不能为发动机提供足够的润滑,而且机油的清洁性能也会下降。
机油是需要定期更换的,如果车子长时间放着不开,那么重新使用时也是需要更换机油的。因为就算发动机不运转,机油在发动机内放时间久了也会变质。
机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。长时间不换的机油会变稀,那么在发动机工作时油膜就会破裂,这样就不能给发动机提供充分的润滑。
机油长时间使用后会变脏,那么机油中的杂质就会变多,这样会加剧发动机的磨损。
一般的家用车一年行驶两万公里,那么一年需要保养两次,所以就是每隔一万公里需要保养一次。现在的全合成机油都可以做到一万公里更换一次,甚至有些全合成机油可以做到一万五千公里后才需要更换。
机油多久更换一次也要看自己实际的用车情况,如果车子一年中行驶的里程比较少,那么一年内最好也更换两次。因为机油在发动机内时间久了会氧化变质。如果经常在堵车路段行驶,那么可以缩短机油的更换里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22216.html
GMT+8, 2026-9-24 01:44 , Processed in 0.090902 second(s), 20 queries .
