查看: 97|回复: 0
换新怠速马达怠速偏高及解决
发表于 2025-9-9 13:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
换新怠速马达怠速偏高解决方法如下:方法一:进气系在清洗时造成了系统漏气,所以怠速就高,如有再发生时要请技师确进气管没漏气,再来是怠速马达接头不良,如果接触不良它会造成熄火或高怠速。方法二:由于怠速控制不稳定或是积碳过多导致,电控发动机的怠速控制系统。方法三:ECU根据各传感器的输入信号,控制发动机保持在最佳的工作状态,出现这种故障以后主要检查各传感器到ECU的输入信号是否正常,其次检查执行器的工作状况。
GMT+8, 2026-11-8 19:15 , Processed in 0.059707 second(s), 20 queries .
