查看: 90|回复: 0
摩托车仪表不亮但有电是什么原因?
发表于 2025-9-9 13:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车仪表不亮但有电的原因如下:摩托车仪表灯不亮,可能是因为仪表盘插件之间存在接触不良的现象,表盘线路有断路故障,需要逐一检查。如果接插件存在接触不良的现象,这种情况会导致仪表盘无法正常供电,所以才会引起仪表盘灯不亮,对于这种问题,一般的解决方式是找到接触不良的地方,需要重新拔下,然后重新插一下线束接口,这样就可以解决仪表盘不亮的问题。相关资料介绍如下:摩托车上的线路大部分都在外面,在日常使用的过程中会出现现老化磨损的现象,所以在使用的过程中要定期检查线束的使用情况,出现磨损严重的情况一定要及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:57 , Processed in 0.059146 second(s), 20 queries .
