查看: 132|回复: 0
机油里面加白糖多久车会坏?
发表于 2025-9-9 13:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油中加白糖跑几百公里就会把发动机弄坏。白糖不溶于油。如果发动机加白糖,正常情况下不能溶解。以下是相关介绍:危害:在发动机中放入白糖会对发动机造成不可修复的机械损伤。白糖不会溶解在机油中,而是会随着发动机温度的升高而融化,导致机油粘度增加,机油无法正常循环。大颗粒白糖不通过滤油网会影响油泵供油压力,高温融化的白糖会进入滤油元件,造成机油堵塞,发动机润滑性能下降。解决办法:如果置之不理,一旦出现油路被堵住的情况,发动机很容易就会造成拉瓦的现象,甚至直接报废也有可能。务必要将机油全部更换掉,避免不必要的麻烦出现。
GMT+8, 2026-11-8 08:36 , Processed in 0.057569 second(s), 20 queries .
