查看: 131|回复: 0
高功率和低功率发动机的区别是什么?
发表于 2025-9-9 13:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机高功率的优点是发动快,缺点是使用寿命短,低功率的则与高功率相反。高功率和低功率的区别同款车型中,相同发动机的功率不同主要还是由于ECU的调校不同。更多相关资料如下:注意:发动机功率越高寿命越短,同一型号下发动机的硬件结构都完全一致,功率的高低其实就是涡轮风扇的增压强度来分别获得不同的动力输出,而背后所带来的则是油耗高,后期维修保养成本高;低功率版本和高功率版本车型的价格相差比较大,直观上低功率版本车型价格相对便宜一些;但同时低功率发动机时驾驶员会有一种动力不足的感觉。选择:面对高功率版和低功率版选择时,一般来说很多主机厂为了节省低功率和高功率版本发动机的成本,同排量涡轮增压发动机一般均采用ECU行车电脑控制单元调节程序以输出不同功率,这使得高功率发动机使用周期更短。若为一般家用车可选择高性价比的低功率版本,但追求驾驶乐趣的可以选择高功率版本。
GMT+8, 2026-11-8 07:16 , Processed in 0.078957 second(s), 20 queries .
