查看: 72|回复: 0
新车不小心空档踩油门
发表于 2025-8-28 17:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔这样是不会对车子造成什么损害的,不要经常这样就好了。
一般的汽车都是有保护程序的,这个保护程序会限制车辆在空挡状态下发动机的转速。
一般的汽车在空挡时踩油门发动机转速最高也就能到3500转左右。
空挡状态下猛踩油门对发动机是有害处的,这样会让发动机的曲轴和连杆承受很大的惯性力,所以车友们不要在空挡状态下轰油门。
自动挡汽车不要在行驶时挂入空挡,这样会导致变速箱油压降低,这样会影响变速箱的润滑和散热,如果长时间空挡滑行,甚至会导致变速箱烧毁。
自动变速箱在挂入p挡和r挡之前,一定要确保车子完全停稳了,否则对变速箱是有害处的。
在平时用车时,一定要定期更换变速箱油,对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑和散热的作用。对于自动变速箱来说,变速箱油不仅起到润滑和散热的作用,还起到传递动力的作用。
自动变速箱的控制机构也是需要有变速箱油才可以工作的,如果长时间不换变速箱油,那就会导致自动变速箱的控制机构出现损伤。
自动变速箱一般需要每隔6到8万公里更换一次变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22254.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.094893 second(s), 20 queries .
