查看: 105|回复: 0
胎压205是不是扎胎?
发表于 2025-9-9 13:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压205kpa不一定是被扎。除轮胎被扎之外,还有其他原因,可能因为车辆轮胎的气嘴芯出现问题,导致轮胎慢撒气。
  胎压过低的危害:
  与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;
  造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;
  使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;
  使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;
  轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎;
  使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
  胎压不足的方法:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-11-8 06:22 , Processed in 0.061460 second(s), 20 queries .
