查看: 59|回复: 0
多细的管子能通过油箱防盗网?
发表于 2025-9-9 13:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般直径1cm的抽油软管能够通过穿过汽车油箱防盗网,油箱防盗指的是当油箱盖被破坏后,吸油管无法进去到油箱的内部,用硬物件也无法通过加油口的弯曲部位将钢丝网捅坏,能够彻底解决油料被盗问题的一种新型油箱。更多相关资料如下:防盗网吸油:油箱防盗网吸油方法打开发动机舱盖,找到发动机连接到油箱的汽油管,一般有三根,一根来油管,就是汽油泵泵出汽油到发动机的;一根油管发动机用不了的汽油直接返回到油箱;还有一根是碳罐管,连接到碳罐吸收汽油蒸汽用的分不清:如果分不清也不要紧对应的油管就把这三根管都拆下来,用塑料管加长接到盛汽油的容器中,一定要连接可靠,不能有泄露,然后打开汽车的继电器盒,找到燃油泵继电器(,把燃油泵继电器拔下来放好,用导线短接继电器插座上的85和86两个插孔。
GMT+8, 2026-11-8 06:23 , Processed in 0.057795 second(s), 20 queries .
