查看: 90|回复: 0
减震杆上有油正常吗?
发表于 2025-9-9 13:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震杆上有油是不正常的现象,汽车减震器发生漏油现象,是一件很危险的事情。减震器出现漏油,可以正常驾驶,但减震器没有阻尼,降低舒适性,如果车速很快,会影响车辆的稳定性。关于减震器的更多资料如下:减震器的作用:减震器是悬架上的大件,有支撑车身重量的作用,另外它还有一个更加重要的作用就是改善汽车行驶的平顺性和舒适性。因为减震柱内的液压装置能很大程度地吸收因路面不平引起的车身振动,使汽车行驶中产生的颠簸大幅减少。减震器的结构:减震器不是一个密闭的柱体,其内部的液压油是由橡胶密封圈密封,经过长时间的压力冲击液压油会从密封圈中渗出,也就是减震器渗油的现象。减震器渗油是一个十分缓慢的过程,当油液渗漏达到一定程度才会影响车辆驾驶感受。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.099519 second(s), 20 queries .
