查看: 66|回复: 0
离合器踏板震动正常吗?
发表于 2025-9-9 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踏板震动是不正常现象。常见的原因有积碳严重、积碳严重。
  具体原因以及对策如下:
  积碳严重:积碳过多如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果汽车加速能力大不如前,且抖动十分持久,此时需要进行发动机缸内清洗,可以用燃油添加剂清除积碳,向汽车油箱中加入具有清洗积碳功用的添加剂。发动机运行过程中,燃油添加剂随着燃油一起经过油管进入进气歧管(直喷发动机除外)、进气门、喷油嘴、燃烧室,通过与这些部件的接触,从而溶解并清洗部件表面的积碳、油泥、胶质等污物。
  浓度不稳:供油系统故障油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。此时需要进行更换汽油滤清器,因为汽油滤清器使用久了滤芯会堵塞。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.071931 second(s), 20 queries .
