查看: 80|回复: 0
倒车雷达不显示图像是什么原因?
发表于 2025-9-9 13:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达不显示图像,应该是倒车摄像头故障导致,需检查线路、雷达探头、雷达硬件是否正常。倒车雷达不显示图像的原因以及处理方法如下:线路问题:检查倒车雷达线路与整车安装的接线处,检查有无虚接,接触不良会导致倒车雷达时有时无。雷达探头故障:检查倒车雷达的探头,其比较娇气,有时也会因洗车或高压水枪冲洗而带来故障(同样也要看里面的接线是否牢靠)。雷达硬件故障:倒车雷达本身是否存在自身缺陷或损坏,也会有线头松动的缘故。建议去专业的维修店进行检测。
GMT+8, 2026-11-8 08:00 , Processed in 0.061570 second(s), 20 queries .
