查看: 42|回复: 0
汽车保险丝在哪个位置?
发表于 2025-9-9 13:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保险丝在保险盒内,汽车上有两个保险盒,一个在驾驶舱内,另一个在发动机舱内。有些高端豪华汽车车上的电子设备比较多,这种车在后备箱内还有第三个保险盒。保险丝是用来保护电路,如果电路中的电流过大,保险丝可以通过自身的熔断来保护电路。发动机打不着火可能是以下原因引起:火花塞积碳:火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。空气流量传感器故障:空气流量传感器故障导致电控单元ECU得不到正确的进气量信号,就不能进行正常的燃油量控制,从而造成混合气过稀或过浓,发动机无法正常工作。发动机爆震:当发动机吸入油气混合物后,在压缩行程还未到达预计的点火位置、各种控制之外的因素却导致油气混合物自行点火燃烧。此时,燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相反,引起发动机震动,这种现象称为爆震。表现为汽车行驶无力,发动机噪音过大,严重时伴随有敲缸声音。氧传感器故障:汽车加了金属含量超标的劣质汽油,致使氧传感器中毒也会引起发动机故障。
GMT+8, 2026-11-8 08:13 , Processed in 0.213080 second(s), 20 queries .
