查看: 68|回复: 0
28t昂科威打火时明显抖动
发表于 2025-8-28 17:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机的橡胶机脚垫坏了导致的,发动机在点火时确实会出现抖动现象,因为此时发动机工作不平稳。如果抖动非常非常明显,那就是因为橡胶机脚垫坏了导致的。
汽车的发动机与车架连接的地方都是有橡胶机脚垫的,这个橡胶机脚垫可以不让发动机运行时产生的震动直接传递到车身上,这样可以提高乘坐舒适性。
橡胶机脚垫长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫出现老化现象后会变硬,这样发动机在运行时产生的震动会直接传递到车架上,这样车内的乘客就能明显感觉到抖动,这样是非常影响乘坐舒适性的。
机脚垫是一个需要定期更换的易损件,当机脚垫出现严重老化现象后,车友们可以去更换机脚垫。
在更换机脚垫时,需要用专业设备顶着发动机的油底壳,这样可以将发动机抬起来一点点,只有这样才可以更换机脚垫。
在更换机脚垫时,建议大家使用原厂机脚垫。
原厂的配件质量更加可靠稳定。
有些豪华车会使用液压机脚垫,这种机脚垫使用时间久了是更加容易出现损坏的。液压机脚垫损坏后会出现漏油现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22365.html
GMT+8, 2026-9-24 01:45 , Processed in 0.372095 second(s), 20 queries .
