查看: 54|回复: 0
摩托车用什么汽油?
发表于 2025-9-9 13:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车加哪种标号的汽油,取决于该车发动机的压缩比,一般发动机压缩比在9.5:1以上的才适合使用95号汽油,压缩比比较低的摩托车,加高号汽油并没有任何用处,对于一般的摩托车来说,用92或95号汽油大多没有什么区别或明显区别,除非压缩比比较高,否则没有必要用高号汽油。以下是对其的扩展介绍:压缩比:压缩比是发动机中一个非常重要的概念,压缩比表示了气体的压缩程度,它是气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比,即气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。通常汽油机的压缩比为6—10。
GMT+8, 2026-11-8 06:22 , Processed in 0.058991 second(s), 20 queries .
