查看: 106|回复: 0
电车充电时人可以待在车上吗?
发表于 2025-9-9 13:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车充电时人可以待在车上,但是最好不要长时间呆在里面。因为在充电的时候,汽车和高电压的接口相连接,充电所用的电压较高,人坐在车里不安全。汽车有一定的漏电率,汽车虽然几率极其小,但为了安全起见,汽车充电时最好不要坐在车里。
  同时,如果坐在车里时,建议不要开空调、音响、视频等,这样可能会影响汽车充电的电流速度,导致边充电,边放电的现象。
  电车充电,当电量达到80%左右时,充电速度就会明显变慢的原因:
  为充电安全考虑:为了提升充电速度,现在的很多纯电动汽车充电器都有快充功能,一般只需要半个小时左右就可以充到80%。而在这种充电方式下,绝大多数充电器使用的都是大电流,很容易引起线路短路,甚至有可能因为负荷过大。为了降低危险系数,需要将电池温度控制在一个安全范围内,因此电池在充电到80%左右时,充电速度就会显著变慢。
  为延长电池使用寿命:一般温度升高,电池内部的化学反应就会明显增快,而且电芯的化学活性也随之衰减,主要表现在电池内阻增加,输出功率变小而且性能降低。所以在充电过程中,为了能够保持电池的良好性能,充电到80%左右速度就会降低,主要也是为了通过降低温度延缓电池内部的化学反应。
  循环寿命的存在:一般都是以次数作为单位,表示可以循环充放电的次数。一般锂电池在循环充放电过程当中,电池一直处于逐渐衰减的状态。达到一定的充放电次数之后,电池性能就会显著降低。充电过程中过剩的热量和温度的升高也会影响到电池的循环寿命,甚至影响电池内部化学反应,导致一些副反应的发生。
GMT+8, 2026-11-8 08:36 , Processed in 0.101480 second(s), 20 queries .
