查看: 69|回复: 0
九号e80c电机多少瓦?
发表于 2025-9-9 13:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
九号e80c电机额定功率是1200-2400W。电机为无刷电机;时速为51km/h’最大扭矩为120Nm;续航里程为60-90km;产品重量为68kg。以下是踏板车的介绍:踏板车传动系统工作原理:踏板摩托车传动机构的原理就是通过两个普利盘由一根传动皮带连接,当发动机转速在怠速状态下运转时,两个普利盘与传动皮带是处于宽松状态,不能驱动摩托车前行,当发动机转速增加时,两个普利盘通过离心力的作用下,与皮带连接开始紧密,而且传动比发生变化,发动机转速越大,传动比变化越大,车辆的速度也就越快。:踏板车传动系统的保养:摩托车传动箱盖盖上后,因前普利盘上有导风盘,会让传动箱内产生一个定向的空气流动,一是给传动系统散热,二是将传动系统工作中产生的灰尘吹出传动箱,以免里面的机件过度磨损。
GMT+8, 2026-11-8 08:13 , Processed in 0.193432 second(s), 20 queries .
