查看: 76|回复: 0
车停了发动机一直响是什么情况?
发表于 2025-9-9 13:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车停了发动机一直响,可能有以下的原因:水温过高:发动机的散热风扇会自动降温,水温降下来后就停止旋转。如果经常发生此现象,需要检查是否发动机冷却水不够,或者其他原因导致发动机温度过高。飞车:就是发动机熄不了火,活塞,曲轴仍然在转动。从故障现象判断不像此故障,因为还能重新发动,否则会起动机会打齿,能听到明显响声。消声器热胀冷缩:因为汽车工作时会把汽油燃烧,经过复杂的化学反应,一部分能量变成热能,通过排气系统排出去,而消声器基本处于这个系统的尾端,它的作用是把排气的噪声减小,消声器工作时要承受热气流的冲击,自然会发热,停车后由于热胀冷缩就会发出响声,有时响声会比较大,都属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-8 08:09 , Processed in 0.058842 second(s), 20 queries .
