查看: 172|回复: 0
食用油可以放车后备箱多久?
发表于 2025-9-9 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
食用油可以放车后备箱18个月。包装未开封的食用油的保质期通常是18个月。食用油中的脂肪酸会随着贮存时间的延长而发生化学变化,营养价值也随之降低。如果是夏天就不宜在后备箱长期放食用油,后备箱里面温度很高,高温下会引起食用油变质。以下是后备箱打不开的原因及解决方法:连动杆或者锁芯问题:如果经常是用钥匙开后备箱盖,那可能是连动杆断裂,到修理厂去开。如果一直是用遥控器开后备箱盖,那是锁芯脏了或是生锈,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。没有解锁:没有用遥控钥匙解锁,所以很难打开。打开前最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。机体零件故障:后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。
GMT+8, 2026-11-5 11:58 , Processed in 0.061526 second(s), 20 queries .
