查看: 113|回复: 0
车门开着费电吗?
发表于 2025-9-9 13:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门开着会耗电,车辆的电瓶是连通了所有零件装置,如果某一个零件长期开着,会亏损电瓶。因此,如果车辆不需要继续驾驶,最好关闭车门,用中控锁住,防止电量外流。以下是对其的扩展介绍:车辆熄火后注意事项:车辆上任意一个零件或者工具都需要电瓶支撑,并提供电量,包括了汽车的车门窗开关,也是靠电瓶的电量,因此车辆停车后,熄火之前应该关闭车窗,熄火要及时关闭车门并锁车,从而提高电瓶的使用寿命,减少汽车的耗电量,保证汽车在行驶的过程里面的安全性。其他耗电的因素:与此同时,如果车辆在熄火之前,如果开了灯光也需要关闭车灯、同车内的阅读灯,这些灯光长期开启也是耗电。养成良好的用车习惯,以免造成电瓶电量流失。用电最大的装置是空调、音响,在熄火前也要及时关闭。因为空调系统涉及压缩机、鼓风机,这些都是用电最高的设备,长时间不关闭对电瓶产生严重的影响,甚至损害。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
