查看: 78|回复: 0
车载空调功率多大?
发表于 2025-9-9 13:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用小车空调功率在2-4千瓦,合计3-5马力,不同的车辆功率不同,以下为车载空调更多介绍:简介:车载空调是由压缩机、冷凝器、节流元件、蒸发器、风机及必要的控制部件构成,用于调节车内温度、湿度,给乘员提供舒适环境的空调系统。原理:当压缩机工作时,压缩机吸入从蒸发器出来的低温低压的气态制冷剂,经压缩,制冷剂的温度和压力升高,并被送入冷凝器。在冷凝器内,高温高压的气态制冷剂把热量传递给经过冷凝器的车外空气而液化,变成液体。液态制冷剂流经节流装置时,温度和压力降低,并进入蒸发器。在蒸发器内,低温低压的液态制冷剂吸收经过蒸发器的车内空气的热量而蒸发,变成气体。气体又被压缩机吸入进行下一轮循环。这样,通过制冷剂在系统内的循环,不断吸收车内空气的热量并排到车外空气中,使车内空气的温度逐渐下降。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.059944 second(s), 20 queries .
