查看: 115|回复: 0
昂科威怠速400转正常吗
发表于 2025-8-28 17:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怠速转速有些低了,这可能是怠速控制阀出现了故障导致的,车友们需要去检查一下节气门上的怠速控制阀。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。
我们在平时开车时,踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量。
踩下油门踏板后,是直接控制节气门开度的。踩下油门踏板后,节气门的开度会变大,这样进入发动机内的空气量会增加,ecu检测到空气量增加后,会命令喷油系统多喷油,这样发动机的转速会上升,这样车子才可以加速。
发动机在怠速时,节气门上是有一个专门的怠速控制阀来控制怠速时进入发动机的空气量的。
这个怠速控制阀如果出现了损坏现象,那就会导致发动机怠速出现异常现象。
所以,车友们遇到上述情况后,要去检查一下节气门的怠速控制阀。
正常的发动机怠速转速应该在600转每分钟到800转每分钟之间。
有些车在冬季冷启动后,怠速转速是很高的,这样是为了让发动机快速升温。
发动机只有达到了正常的工作温度,发动机的动力,油耗,效率才是最好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22360.html
GMT+8, 2026-8-10 17:49 , Processed in 0.093118 second(s), 20 queries .
