查看: 56|回复: 0
n档熄火危害
发表于 2025-8-28 17:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
n挡熄火对发动机不会有什么危害,无论是手动挡车型还是自动挡车型,对发动机都是没有什么害处的。
手动挡车型本来就是需要挂入n挡熄火的,这个没有什么好说的。
自动挡车型正常情况下是需要挂入p挡熄火的,否则车钥匙是拔不出来的,有些车不挂入p挡是无法熄火的。
自动变速箱的p挡和n挡都能在停车时使用。
但是,p挡与n挡是有区别的。p挡内部有锁止机构,n挡内部没有锁止机构。
挂入p挡后,锁止机构可以锁止变速箱齿轮,这样就等于间接锁止了车轮,此时不拉手刹车子也是不会出现溜车现象的。
挂入n挡后,没有锁止机构锁止变速箱齿轮,此时不拉手刹会出现溜车现象。
很多车子都是要求在熄火前挂入p挡的,并且在启动发动机时,也要在p挡上,要启动发动机还要踩下刹车踏板,这是一项安全设计。
但是,挂入n挡熄火对发动机也是没有什么损害的,对变速箱也是没有什么损害的。
所以,车友们可以放心。但是,挂入p挡熄火后,车钥匙是拔不下来的,车友们要注意不要插着车钥匙就走了,这样不法分子不费吹灰之力就可以将自己的车开走。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22293.html
GMT+8, 2026-9-25 12:07 , Processed in 0.089122 second(s), 20 queries .
