查看: 121|回复: 0
买领界的说下真实油耗
发表于 2025-8-28 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
领界是福特旗下的一款紧凑型suv,这款车的百公里油耗为9.2升。领界的长宽高分别是4580毫米,1936毫米,1674毫米,轴距为2716毫米。领界全系都使用了一款1.5升涡轮增压发动机,这是一款五门五座suv。
领界的1.5升涡轮增压发动机拥有140马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到5200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构简单的自动变速箱,这种变速箱的内部有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。
领界的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
但是多连杆悬架的结构是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22413.html
GMT+8, 2026-9-26 00:57 , Processed in 0.089930 second(s), 20 queries .
