查看: 122|回复: 0
92号汽油一公升等于几斤?
发表于 2025-9-9 13:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油一升是0.73公斤。重量等于密度乘以体积,92号汽油的密度为0.73kg/L,所以一升有0.73公斤(千克)。根据油品的密度不同,所以重量不一样。添加机油其他注意事项:机油不是粘度越高,对发动机保护越好:黏度高的机油,除了对整车油耗带来不利影响外,并不能保护好发动机,机油还有个功能就是冷却散热,当盲目使用黏度高的机油后,发动机机油散热这块性能必然减弱。机油不可以混用:不同厂商的机油里的添加剂成分完全不一样,各种添加剂的化学成分别说是不同品牌,就算是同一个品牌,不同的产品序列,化学成分也可能天差地别,两个品牌的机油混合后在发动机的高温下会产生化学反应,比如机油产生絮状物,黏稠程度加大等。
GMT+8, 2026-11-8 06:22 , Processed in 0.057691 second(s), 20 queries .
