查看: 76|回复: 0
牵引力控制要一直开吗?
发表于 2025-9-9 13:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车牵引力控制很有必要开启,因为它是一项安全系统,牵引力控制系统的作用,车辆在一些潮湿易打滑的地方,在启动和加速过程中可能会导致车辆失控等现象,如果安装了牵引控制系统,就不会发生这种情况。牵引力控制的相关介绍如下:介绍一:牵引力控制系统TractionControlSystem,简称TCS,也称为ASR或TRC,它的作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。介绍二:牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,当汽车加速时如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮的滑转率。介绍三:计算机通过方向盘转角传感器掌握司机的转向意图,然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差,从而判断汽车转向程度是否和司机的转向意图一样,如果检测出汽车转向不足,计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,发出指令降低驱动力,以便实现司机的转向意图。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.105928 second(s), 20 queries .
