查看: 80|回复: 0
汽车油箱盖打开有气正常吗?
发表于 2025-9-9 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱盖打开有气是正常现象。以下是其相关介绍:压力释放:汽油是高挥发液态,在炎热的夏天,油箱常态下是密闭不通外界,防止油气逃逸,油箱内的油泵工作也会产生热量,气体和液体受热都会膨胀,而且气体比液体的膨胀率更大,但是整个油箱空间是密闭的空间。所以密封在油箱里的气态汽油就产生了压力,大于外界大气压。一旦打开油箱,油箱内压力大的气态汽油就被喷出来。碳罐堵塞:夏天的时候油箱内的油更加容易发生内外气压不平衡,这时候急剧上升的温度让碳罐一时并不能及时处理气压不平衡,所以也就容易发生开油箱盖有喷气声的这种情况。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.072583 second(s), 20 queries .
