查看: 75|回复: 0
汽车显示发动机黄灯是什么原因?
发表于 2025-9-9 13:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上的发动机黄灯亮有两种情况,以下是内容介绍:第一种:当接通汽车电源时,车辆会进行自检,此时不止是发动机黄灯会亮,其他故障灯也会一起亮,随后会一起熄灭,这是属于正常现象。第二种:汽车启动后,发动机的故障黄灯仍旧亮着,这是ECU在提醒发动机存在故障,属于不正常现象。拓展资料:发动机故障灯亮了先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还可以开,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。
GMT+8, 2026-11-8 08:18 , Processed in 0.078650 second(s), 20 queries .
